bonjour a tous j aurais besoin de votre avis meme si j ai l idee sur la reponse
mon scoot demarre nikel ; il as une bonne patate au demarrage ; je m en vais taper une pointe ; mais celui ci s eteint en pleine pointe comme une panne seche
je le redemarre assez facilement ( 1 er ou 2 eme coup de kick ) mais il galer a monter dans les tours ; je joue un peu avec la poignee d accel pour le faire repartir ; il repart mais avec moins de peche ;je refais une pointe et la rebelote ..... !!!!
je rentre chez moi je demonte ma bougie elle est seche ( deja c est bon signe
mais genre noir suie
la vous allez me dire " ah tu est trop riche ! " le truc c est que je me suis evidemment dit pareil mais je suis deja en gicleur 72 sur carbu de 12 pour un scoooter full origine et debride et muni d un pot leovince zx
donc comme gicleur sa me parait pas excessif
ah oui il me fait des " pschittt " par le pot des fois suite a ca il perd toute sa puissance soudainement parfois et il est a la limite d ecaler et si j accelere par contre il calera a coup sur
pour les pschitt j ai pense a un probleme de masse mais j ai teste une autres bobine haute tension ....pareil une autre bougie .....pareil ......l antiparasite ....pareil
l allumage fournit bien du jus et tout
j ai aussi tente de rajouter une masse entre le moteur et la cadre mais sa change que dalle
j ai pense peut etre au cdi mais je sais pas trop sa me parait etrange
je stipule aussi que mon haut moteur est nikel j ai verife ; les joints du haut moteur onts 10 km
et le piston ainsi que ses segments pareil
j ai refait l integralite des joints et roulements de mon moteur y as 10 km
je l ai refait mais j avais pas reroule avec ( une envie soudaine
j ai une bonne compression au kick aussi bien a chaud qu a froid
voila j ai expose le probleme du mieux que je peux ; j espere que vous allez pouvoir m aider a resoudre ca
j ai fait tout les diagnostics possibles mais bon meme si je connais bien la mecanique j avoue que parfois certaines situation nous depassent ; parfois avec du recul une autre personne avec un point de vue different du notre sa aide bien
j attends vos avis
bien
