Mobylette
Auteur Sujet: Spirit beugue  (Lu 1124 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 02 Janvier 2013 à 20:13
Bonsoir, bonsoir tout d'abord je vais vous donner ma config :
Pot yasuni Z débridé complet
Kit 50 conti alu
Carbu 17,5 gicleur 78
Boite à air d'origine
Variateur doppler galets de 4,2g
Ressort de poussé jaune malossi
Je voulais savoir en fait pourquoi mon spirit a du mal à partir de 0 à 15km/h et comment je dois faire pour arriver à lever le scoot au premier coup de gaz :)
Merci d'avance :)
Bonne soirée
Le 02 Janvier 2013 à 21:13
S'il vous plait de l'aide ...
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
salut.
 je m'y connais moin en scoot qu'en bécane mais je pense pouvoir t'aider
. alors déjà avec un bon réglage carbu (normal) pour la réponse, et des galets assez léger
 et puis en fin la technique qui vient avec le temps
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • Modérateur Scooter
  • 11048 Messages (Maitre)
  • Peugeot Speedfight LC + pot leovince / Dirt bike Lifan 138 cc + Hyper CDI Box by Takegawa + ligne fmf 4.1 titanium / Peugeot 206 1.9 D / tout un tas d engins qui attend
Le 02 Janvier 2013 à 21:32
il prends pas assez de tours au demarrage ?
met des ressorts d embrayage un peu plus durs ( genre jaune malossi ) la sa devrait le faire  p!!
" Ne vis pas pour que ta presence se remarque, mais pour que ton absence se ressente . "
Bob Marley
URGENT: Recherche Iphone 3gs bon etat prix correct
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 02 Janvier 2013 à 23:31
éssaie des galets plus léger , ta bougie est de quelle couleur? réglage carbu serais surement nécéssaire
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
  • 14 Messages (Néophyte)
  • 125cr / 250yz / spirit
Le 03 Janvier 2013 à 00:42
si ton carbu est mal reglee c'est sa sinon m'est un ressort de pousee plus dur et change tes ressort d'embrayage par des un peu plus dur si tu veu exploiter ta confique a fond =)
Le 03 Janvier 2013 à 00:43
au non pardon t'on ressort de pousse est bon change juste t'est ressort embrayage avec un bon reglage carbu =)
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 03 Janvier 2013 à 14:16
salut, et faut pas rêver de trop hin mec avec un 50 tu ne saura faire que le wheeling a l'arret (g tester avec le mien) mais si tu veux prendre en roulant il faut mettre une transmission courte ainsi il part tout seul en wheel c'est  pas le vario qui doit faire monté le scoot hin c'est la puissance du cylindre :P et sinon pour ton démarrage comme adrien a dis .. malossi jaune.. d'embrayage pas de poussée..
Le 03 Janvier 2013 à 15:41
Bonjour a tous . Mon reglage carbu a l'air pas mal vu que ma bougie est de couleur brique. Donc vous pensez que c'est a cause de mes ressorts d'embrayage ? En mettant des jaunes et en gardant le ressort de pousser que j'ai la ca sera bon ? En attendant merci a tous de vos reponses.
Le 03 Janvier 2013 à 15:56
t'as quoi comme ressort de poussée ?
Le 03 Janvier 2013 à 16:19
si tu met des ressorts plus dures d embrauage logiquement il va prendre plus de tours avant de decoller en gros
sa va lever direct vu que t auras plus de puissance au demarrage  p!! sa va ptetre geuler un peu au demarrage mais bon c est du jaune pas du rouge non plus xd
enfin pour resumer met des resorts d embrayage plus dures que ceux d origine et tu verras
carbu touche pas a ton reglage c est bon pour moi  p!!
apres c est sure une transmi plus courte c est l ideal surtout si tu fais pratiquement que du stunt et que la vitesse de pointe ne t interesse pas  p!!
Bob Marley
Le 03 Janvier 2013 à 18:06
Mbkforlife j'ai un jaune malossi..
Adrienc45 pour toi je mets des ressorts d'embrayage jaune de sur ?
Le 03 Janvier 2013 à 18:09
je pense que tu dois mettre un poussée blanc malossi et des jaunes car ton embrayage est d'origine..
Le 03 Janvier 2013 à 18:15
Mbkforlife ça va franchement merci;)
Merci a vous tous :)
Le 19 Janvier 2013 à 23:14
Bonsoir , voilà comme vous me l'aviez conseillé j'ai changer mon ressort de poussé jaune par un blanc et j'ai mis des ressorts d'embrayages jaune.
Le scooter est mieux mais par contre il part pas direct au premier coup de gaz mais au second donc je ne comprends pas du tout si vous pouviez m'aider :)
Merci d'avance
