Bonjour, voila je vais vous expliquer mon probleme.
J'ai entendu un bruit sur mon spirit. DOnc je démonte tous je remonte tous. coté carter.
Le bruit est encor. Sur le forum vous m'avez dit que c'est le vario mort.
Je commande un vario je le monte ce matin; Et bim le bruit est toujours.
Donc je démonte l'alllumage et je m'apecois que une bobine de l'allumage a froter sur la cloche de l'allumage( stator ou rotot chez plus commen sa s'apelle) . Donc je me dit vilo mort. Psk tous était bien placer.
Je démonte culasse cylindre. Je regard la biell (celle qui relie le vilo au piston) elle bouge!!!!! Je c'est pas si normalement elle doit bouger HELP
Vous en penser quoi c'est de la d'ou vien le bruit?
Merci d'avance
