spirit qui s'etouffe apre le rodage quand jaccelere
Auteur Sujet: spirit qui s'etouffe apre le rodage quand jaccelere  (Lu 2200 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 14 Avril 2012 à 21:20
il a un pot ninja avec un carbu 17.5 gicleur 88 est dautre piece comme embrayage ... jai remplacer la bougie brh 6 qui etait marron pour une 9 est esayer la visse de ralentit puis de richesse met cela ne change rien... ?  J'ai fait un rodage de 5 pleins en roulent a 50 il n'avai pa de souci met des que jaccelere a fond il s'etouffe :s donne vos conseille svp
« Modifié: 14-04-2012 22:10:53 par spirit setouffe »
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 14 Avril 2012 à 22:10
de quel année est ton booster? as tu fait comme il faut ton reglale carbu? tu as quoi comme filtre a air?
Le 14 Avril 2012 à 22:12
c un booster de 2005 qui a une boite a air je nai pa toucher au carbu apar pour netoyer le gicleur est essayer de tourner les visse
Le 14 Avril 2012 à 22:21
la boite a air est elle d'origine? les visses ont les tournent pas au hasard. essai de visser celle de richesse a fond et tu la devise de 2 tours. ensuite tu agis sur le ralentit
Le 14 Avril 2012 à 22:23
dac je vai esayer moi javai esayer 2 tours sur celle de ralenti est un quar sur cell de richesse est la boite a air est dorigine
« Modifié: 14-04-2012 22:25:13 par spirit setouffe »
Le 14 Avril 2012 à 22:26
par contre garde bien ta boite a air d'origine c'est ce qu'il y a de mieux pour ton moteur d'origine meme avec un carbu de 17.5. sinon tu aspire trop d'air et s'etouffe. tu roulais avec cette configue moteur avant d'avoir changer ton cylindre piston?
Le 14 Avril 2012 à 22:29
nn je navais pa se pot ni se carbu met il avan deja un embayage
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 14 Avril 2012 à 22:30
Et tu avait un gicleur de combien ?
Le 14 Avril 2012 à 22:33
je me rapelle plus car jai direct changer le carbu est le pot quand je les eu il ne demarer pas jai changer le cylindre est le piston ossi met le carbu marcher bien sur un otre spirit avec se pot
Le 14 Avril 2012 à 22:37
D'aprer moi c'est le gicleur qui est trop petit mais attends d'autres avis  p!!
Le 15 Avril 2012 à 16:09
jai essayer ton reglage il roule un petit peu mieu met toujour le mm problem jai demonter ma bougie apre avoir rouler elle ete cramer juste sur le culot le cercle ne c''est pa user esce normal ?  jai limpression q'un cailllou a fai un petit trou o niveau de la pipe derriere le carbu sa pourait venir de sa ?
« Modifié: 15-04-2012 16:27:54 par spirit setouffe »
Le 15 Avril 2012 à 17:53
salut si ta pipe d'admission est fendu ou a un trou c'est pas bon le scoot aspira trop d'air demonte la pour voir si elle est bien fendue de part en part. si elle est fendue ou troué change la. profites en pour voir si t clapet sont en bon état.
Le 15 Avril 2012 à 21:19
daccord merci javai une autre question pour un kit 70 ou 80 on peut le monter sans changer le vilbroquin
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 15 Avril 2012 à 22:07
si ta un vilo d'origine non, il faut en mettre une renforcé
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 15 Avril 2012 à 22:08
est sa coute combien de le fair pa un petit mecano sinn tu peut reconaitre coment si c un d'origine?
