Bonsoir les rider j'ai un gros soucis enfin je pense avec mon sym orbide que je vien d'acheter hier
je vous explique
le scoot ne démarre pas le mec qui me la vendu l'avais démarrer devant moi mais il tien 2 3 seconde puis cale quand on accélère je crois
sinon pour le faire tourner je doit mettre de l'essence directement dans le puis de la bougi il démarre et cale aussi tôt
donc j'ai effectuer nettoyage carbu filtre a air j'ai tester l'allumage ces ok
je trouve pas
problème de dépression ?
préserage ou serrage ?
le mec a couper sont a pots d'origine et a souder directement une cartouche desu il ma dit que les problème on commencer quand il a fait sa j'y croit pas trop a la base il ma dit qu'il y avais juste un nettoyage carbu a faire
je connais un peu la mécanique mais la je trouve aucune solution
de m'aider je taff toute la semaine et je vais être enmerder pour allez au taf ;/
de votre aide désolé si il y a déjà un autre post mais ces assez urgent et je sais pas si un autre a se problème j'ai pas trop le temps de regarder désolé je fouille sur le net mais je trouve pas
