Bnsr tt le monde
mon embrayage polini est mort c'etait nikel trop bon je viens de le remplacer par un multivar malossi et ce que je pe mettre tjr le meme ressort qui javais dans le polini dans le malossi?
avant tout je vous précise ma configuration pour bien m'aider
chemise et piston 80 malossi
ambrayage multivar malossi
variateur malossi
gallets malossi 5.5 grammes
pot stage 6
vilbrequin je c pas
carb 21 dellorto avec mousse sport
courroie malossi
courent normal
je c pas quoi mettre comme ressort de poussée et ressort d’embrayage? et comme poids de gallets ?pour avoir la plus bonne accélération et la vitesse maximale sinon une balance entre les 2 ça me va !
enfin es ce que en mettant un ressort bleu je dois mettre les 3 petits ressorts d’embrayage bleu aussi je cherche un accroche au demarage trop tot?
et si vous pouvez me lister les types des ressort de poussé avec quel type des ressorts d’embrayage compatible ça sera le bonheur pour moi
les mecs :*
