Salut Casimir.Ib
On peut t'envoyer des photos d'un carbu mais s'il ne correspond pas à celui qui est monté sur ton Trekker ça ne va pas faire avancer les choses.
Le plus simple: tu pars de l'extrémité du tuyau où tu as vu de l'essence couler. Puis tu remontes le long de ce tuyau en déposant si nécessaire les caches et/ou le filtre à air qui gênent et tu arriveras au niveau du carburateur.
Soit le tuyau est branché sur la cuve du carbu, donc tout en bas, et c'est alors un tuyau de vidange, alors tu regardes sur les cotés de la cuve et tu trouveras la vis à resserrer.
Soit le tuyau est branché sur le corps du carbu, donc vers son milieu, et c'est alors un tuyau de trop-plein. Dans ce cas comme le suggère fabian 918 tu as une crasse au niveau du pointeau et il faut refaire un nettoyage de carbu. Ou alors comme le suggère alexrod77 tu as une hauteur de flotteur qui ne va pas et il faut l'ajuster (le flotteur est placé dans la cuve du carbu ), mais si tu hésites, retour au garage et tu montres au mécano le tuyau par lequel tu as vu l'essence couler : il saura quoi faire (et il aurait dû le voir).
Les premières piste que l'on t'as indiquer sont possibles si l'essence que tu as vu coulait par l'intérieur du tuyau, car si elle s'écoulait par l'extérieur, le problème peut venir d'un autre endroit ( cuve fêlée, tuyau d'arrivée d'essence craquelé...)
Dis-nous ce que tu vois et mets-nous des photos de ton carbu.
A+
