Bonjour à tous ! Je vient vous expliquer l'un des problèmes les plus incroyable qui m'ai arriver .
J'ai serrer dernièrement car j'ai dû rayer mon piston avec mon tournevis quand j'ai changer mon vario et/ou jycleur trop petit aussi.
J'ai acheter un cylindre + piston d'origine et j'avait mal monté sa avec un ami, ont avait mit un circlips sur deux donc la barre du piston sorter et arrêter le scoot au bout de 5 minute, donc j'ai appeler un autre ami un pro cette fois si, il ma tout démonter remonter correctement; mais au final le scoot démarre et roule 5 min puis fait comme si il serrer, et redémarre aussitôt et re-roule 5 min,
Du coup pensant a l'huile, au trop d'huile, au jycleur, ou a un truc tomber dans le bas moteur ont a changer le jygleur nettoyer le trop d'huile et remit de l'huile dans mon scooter bien remplis
Ont avait aussi refait les joints car mon pote avait couper le joint d'embasage.. ont pensez que sa venez de sa aussi mais non..
Mais résulta le scooter s'arrête toujours 5 minute après en bloquant le roue arrière comme un serrage, et tout a l'heure ont a penser a la bielle qui avait peut-être du jeux donc quand la bielle chauffer trop ou monter trop dans les tours mon scooter s'arrêter ?
Ont va regardez tout à l'heure si c'est la bielle mais pensez-vous que sa peut venir de sa ? et qu'en pensez vous ? j'attends vos idées pour résoudre mon soucis, ceci est insupportable
Cordialement,
