Typhoon de * problème vario ? :@
Auteur Sujet: Typhoon de * problème vario ? :@  (Lu 1387 fois)
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 29 Juillet 2012 à 21:06
Salut tous le monde alors j'ai un typhoon et mon scoot il s'élance que dans les descentes donc je prend 75/80 et il continue comme sa sur le plat jusqu'à ce qu'il est a une monté ou il perd toute sa puissance, en gros  sans être élancer je prend 50,élancer 75, et en monter 30 km/h sachant que j'ai un pot hebo !  Alors je pense que sa viendrait du vario. Donc j'ai commander un malossi sport 2000 Et la sa me fait toujours la même chose même en faisant des réglage galet j'ai tous essailler :/ Je pense un mon pot trop puissant pour le moteur, puisque quand je met le pot d'origine sa roule normal quoi ! :'( J'en peut plus la jvé le brûler :@ Merci d'avance les gens ! :) Bonne soirée
« Modifié: 29-07-2012 23:34:49 par kikmania »
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • 149 Messages (Débutant)
  • avoir une 50 c'est bien...la maitriser ses mieux!!
  • speedfight 1 liquide
    • site sur les meca en precisement la suzuki RMX
Le 29 Juillet 2012 à 22:01
slt gicleur de 72 pour un pot ses pas asser.
ta bougie elle est quel couleur?
speedfight full origine...debrider du vario:85km sur le plat.
95 en descente...................
Le 29 Juillet 2012 à 22:24
Chocolat !
Le 29 Juillet 2012 à 22:33
clair ou foncé?
Le 29 Juillet 2012 à 22:46
Chocolat,marron quoi Normal, j'ai un bon réglage carbu !  p!!
  • 109 Messages (Débutant)
  • MBK Next Generation
Le 30 Juillet 2012 à 21:10
J'ai eu quasiment le même prob , on m'a dit que sa venait du ressort de poussé d'embrayage , mets un Malossi Blanc (+15%)
( J'ai pas encore monté le ressort , je le reçoit dans la semaine )
« Modifié: 30-07-2012 21:11:36 par Alex08 »
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 30 Juillet 2012 à 21:44
ca peux venir aussi de tes galets si il prend ses tours en descente et rame en monte tes galets sont peux etre trop lourd ou ton ressort de pousse qui ne va pas met des galets plus leger deja
Le 31 Juillet 2012 à 10:20
Alex08 j'ai déja mon ressort de pousser blanc en plus ^^ Mais pourquoi sa me le fait a moi ? C'est mon pot qui est trop puissant ?
KifKif C'est pas la peine avec les plus léger le scoot avance a 30 et dans les monter 5 km/h j'ai déjà aisseyé tous les poids il roule mieux avec du 8.56
  • 198 Messages (Débutant)
  • MBK nitro
Le 05 Août 2012 à 14:32
ressort de poussé peut etre un poile faiblar et galets bien trop lourd la bougie doit etre couleur brique donc plus vers le orange que vers le marron tes ressorts d'embrayage peut etre si le demarage et pas top
nitro
pot tnt
carbu 17,5
propose des services de reparation de scooter (40km autour du puy en velay environ) me contacté par mail
Le 06 Août 2012 à 11:09
Bha pas du tous de démarrage il part doucement ensuite y part d'un coup et après y reste stone à 50 km/h
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 06 Août 2012 à 12:15
ton pots n'est pas du tout trop puissant ^_^
C'est juste tes réglages qui sont a la ramasse complet , vérifie les galets car si tu ne les a pas changer par rapport a ceux d'origine c'est sur que sa va être trop lourd
Le 06 Août 2012 à 22:12
J'ai beau aisséyé du 5.75,6 ou même 3.1 grammes sa avance de moin en moin --' sa m'soul a mort ce scoot de chiotte ^^'
