Je précise il s'allume et fait un genre de "klak klak klak" quand j'essaye de l'allumer au starter
Salut
Faut savoir il s'allume ou il ne s'allume pas ?
Si il ne s'allume pas , vérifie si tu a une étincelle a la bougie . ( Démonte al bougie met la dans l'anti parasite puis contre le cadre et tu regard l'étincelle )
Vérifie si ton essence arrive bien au carbu . ( Démonte ton carbu puis la cuve , vide l'essence , remonte le carbu , branche ta durite d'essence et aspire dans la durite de dépression . redémonte ton carbu voir si ta cuve c'est bien remplie
Vérifie si tu a une bonne compression . ( tu te mets a coté de ton scoot
et tu kick a la main voir si sa descend facile ou si par moment sa bloque légèrement et que tu a du mal a kické
Si tu a du mal = nickel . si sa descend facilement = tu a peut être serré
