Bonsoir,
j'ai un gros problème, il y a quelque jours je suis partie me balader une journée evr 70 klm sur le chemin du retour le scooter a ralenti d un coup puis a continuer sa route mais avec un petit sifflement sur le cote droit du moteur .
2 jours plus tard j'ai pris la route il avais du mal a monter dans les cote et a caler brusquement aux bout de 2 klm a peux près j'ai eux beaucoup de mal a le redémarrer . j'ai changer la bougie br8hs et nettoyer le carburateur sans toucher au réglage vis de richesse et ralenti,
le problème reste inchangé il tien plus le ralenti a chaud il dégage une grosse fumer blanche quelque minute et des que je le pousse dans une petite cote j'ai l'impression qu'il bloque il fait comme si le moteur donner une impression de tourner dans le vide c'est un kymco super 8 2 temps 50 cm3 tout d'origine 4000 klm,
Quelqu'un peut m'aider svp
