Urgent Probleme booster
Auteur Sujet: Urgent Probleme booster  (Lu 580 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 09 Janvier 2015 à 12:02
Bonjour alors voila le probleme Ce matin en allant au college Mon booster A demarrer niquel je l'ai laisser chauffer 3-4 min Donc apres je suis partit mon booster a callé au bout de 150m et impossible de le demarrer 1h apres il a redemarrer mais il ne tien plus le ralenti j'ai eté faire un tour avec et il broutais a partir de 20kmh et 10m apres il a calé  et depuis impossible de le redemarrer Donc je voudrais savoir d'où cela pourrais venir  !help
merci de votre aide
  • 125 Messages (Débutant)
  • ludix snake furious
Le 09 Janvier 2015 à 12:26
tu a de la compression ? au kick
Le 09 Janvier 2015 à 12:28
Oui j'en ai mais j'avais mes roulement de vilo qqui fesais du bruit déjà sa pourait venir de ça ?
Le 09 Janvier 2015 à 12:31
je peut pas te dire je mis connais pas assez j'ai eu beaucoup de panne avec mon scooter mais celle que tu a désoler
Le 09 Janvier 2015 à 12:37
c'est pas grave mais bon ffaut que j'aille au bahut avec lundi  ^^
Le 09 Janvier 2015 à 12:42
ben moi faut que j'aille voir ma copine a l’hôpital mais peut pas bouger de chez moi vue que je ne sais pas comment régler carbu si sait bien sa la panne sur mon scooter
Le 09 Janvier 2015 à 12:48
ah /: ta un post reglage carbu Dans les tutoriels
Le 09 Janvier 2015 à 12:52
ah j'ai jamais regarder dit voir je peut te demander si ta deja eu une panne genre ton scooter monte pas plus de 50 et redescend a 30 ?
Le 09 Janvier 2015 à 13:06
non jamais mais regle ton carbu et sa devrais aller mieux
Le 09 Janvier 2015 à 13:10
j'ai regarde mais sait un carbu d'origine sans pouvoir regler la vis d'aire
Le 09 Janvier 2015 à 13:13
faut que ta bougie sois de couleur brique Tu a juste a regler la richesse et le gicleur si besoin
Le 09 Janvier 2015 à 13:18
d'accord ben pourtant sait ce que je fait je demonte le carbu et prend un pinceau un peut dessence et je passe sur tout le carbu je souffle sur le gicleur et pourtant j'ai pas un gicleur trop gros vue que sait un 58 donc voila
Le 09 Janvier 2015 à 13:19
Tu as un pot ?
Le 09 Janvier 2015 à 13:27
oe leovince tt moteur d'origine ?
Le 09 Janvier 2015 à 14:45
augmente ton gicleur de 10 points passe a 68
