Bonjours ! Je viens de changer ,on vilebrequin, car l'ancien a etait bouffer par le variateur.. >
j'ai mis un vilebrequin carenzi renforcer, et comme je n'ai plus de démarreur électrique, pour le remplacer il y avait un genre d'entretoise métallique sur l'ancien ( que je ne peux enlever ) Donc j'ai mis une étoile et une rondelle équivalent a l’épaisseur de l'entretoise sur le nouveaux vilebrequin pour empêcher le variateur de s'enfoncer jusqu’à la place du démarreur électrique >
Donc voila je place le variateur c'est a dire dans l'ordre de droite a gauche sur l'image > coupole > Galet > variateur > Canon courroie > rondelle > poulie ventile > étoile > rocher de kick > rondelle épaisse > écrou
Je serre tout bien niquel, rien de ne bouge, aucun jeux... Je remonte le carter, démarre le scooter il a du mal a accélérer, je remonte le carter, bouge la poulie ventiler ect.. voir si y a du jeux, et.. il y en a... pourtant l’écrou na pas bouger, toujours aussi bien serrer :/ , y a du jeux au niveau de la poulie ventiler, du rocher de kick, et un petit peux de jeux au fond du variateur, l’étoile a la place de l'entretoise est serrer... elle s'enfonce en gros , donc j'aimerais savoir si vous auriez une idée s'il vous plait ...
