les galets varie d'un pot a un autre ?
les galets vari celon ta préparation et ce que tu recherche plus légé tu vas avoir une bonne accélération plus lourd une meilleur pointe apres pour l'embrayage il dois coller a 4000tr regarde pour modiffier ton ressort de poucé
Salut surtout renseigne toi sur le sujet avant de proposer ton aide ...
Depuis quand des galets plus lourd donne plus de pointe ? et inversement pour les léger , il n'y qu'un seul poids de galets qui apporte la meilleure accélération et en même temps la meilleure pointe car le moteur prend son régime maxi avoir le vario fermé a fond . Ce sujet a déja été abordé plusieurs fois
Pour répondre au sujet si ton gicleur est déja ok c'est déja très bien . Maintenant le soucis se trouve dans la variation car avec le montage du pot tu as décalé ta courbe de puissance vers le haut .
Dans ton cas il te faut les 3 petits ressort d'embrayage jaune malossi et le ressort de poussé malossi jaune également , tu verras ainsi que tes probèmes disparaitront
