vario impossible a enlever !
Auteur Sujet: vario impossible a enlever !  (Lu 3731 fois)
  • 144 Messages (Débutant)
  • je refait ma derb !
  • derbi tubu , aerox,pocket qui marche jamais
Le 21 Mai 2009 à 21:57
salut comme le dit mon titre mon vario est impossible a enlever lécrou tourne dans le vide ( mon moteur ne tourne pas quand je dessere ) commen faire ? +1 a la clé !
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 21 Mai 2009 à 22:00
L'écrou tourne ?
Probablement foiré  :-X
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
Le 21 Mai 2009 à 22:48
oui il tourne tres bien mé dans le vide ( il reste toujours au meme endroit !) et ques ke tappelle par foiré ?
Le 21 Mai 2009 à 22:56
Ton pas de vis est foiré , c'est à dire il n'y a plus de filetage pour vissé / dévissé  p!!
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 21 Mai 2009 à 23:20
serre le a fond et éssaie de refaire le pas de visse et vas y doucement si tu peut pas séré l'écrou a fond meule le et refais le pas de visse après
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
Le 22 Mai 2009 à 11:13
ok merci cest se que je vais faire + 1 pour vous 2  p!!
Le 22 Mai 2009 à 12:00
Ta réussi?
Le 23 Mai 2009 à 20:11
alors jai enlever le vario a la clef a chocs jai refait le filtage mais sa a repété du coup jai soudé le vario comme sa plus de problèmes  sm2!
Le 23 Mai 2009 à 21:40
Oula  :o
La clée à choc porte son nom autrement appelé la " péteuse " .
Ça me foirait tout mes écrou de vario , c'est du à la vitesse , depuis je fait ça avec un bloque piston et une clé et c'est nickel , plus aucun filetage de foiré .
C'est pas top d'avoir soudé l'écrou , au prochain démontage tu va en bavé , c'est à tes risques et périls !
Moi j'aurai pas fait ça , j'aurais simplement utilisé un bloque piston et une clée .
  • rs2
Le 24 Mai 2009 à 10:39
souder le vario !
tu vas faire comment si tu as quelque chose à toucher ou remplacer dans le bas moteur
sa va etre galère
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 24 Mai 2009 à 22:44
malheureusement, quand le filetage est foiré, il faut souvent changer le vilo p!
  • rs2
Le 26 Mai 2009 à 14:02
sa a failli m'arrivé mais comme c'était foiré au bout j'avais mit une rondelle et c'était nikel
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
Le 26 Mai 2009 à 21:34
sinon il existe des "colles" sur lesquelles on peut faire un filetage, mais je ne sais pas si c'est vraiment solide  ???
  • rs2
Le 26 Mai 2009 à 22:36
sa doit etre a mon avis ou l'on peut que séré qu'une fois
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
Le 26 Mai 2009 à 22:39
en fait c'est un peu comme de la patte pattex, donc normalement on peut serrer tant qu'on veut tant que le filetage tient...  ???
