Bonjour, je vien d aquerire un trekker completement d origine qui a au alentour de 20000 km , j ai debrider le vario, enlever le pot d'origine pour mettre un yasuni z que j ai debrider , mis un carbu de 17.5 avec corner , j ai changer les ressort de pousser et d'embrayage , les segment ,les galets de 7.5g.
je voulais savoir comment sa se fait que je sent vibrer le plancher a partir de 55km/h ,
j'ai vérifié le jeu de la biel elle bouje tres peut 0.5 mm plus ou moins , j ai regarder si le vilo bougé en faisant bougé l'allumage pour voir si les roulement était bon , apparemment pas de soucie .
Donc je voulais savoir d'ou sa pouvait venir , les galais ?roulement de rou ? ou autre chose ?
Merci d'avance.
