Bonjour, j'ai un yamaha bw's de 2007
-un gicleur 75
-un pot bidalot s3r
-boite a air d'origine
-carburateur 12
-variateur débrider
-galet 4.5
Voici un gros soucis qui me trotte depuis hier après-midi.
Hier après-midi j'ai décider de décrasser,nettoyer mon carburateur suite à des incidents survenu dans la soirée dernière (des troues et puis calage du scooter depuis que je suis repasser de cône à boite à air d'origine).
J'avais donc décider de nettoyer mon carburateur.j'ai donc fait ceci mais au moment du démarrage ... Il ne voulait absolument plus démarrer j'ai donc pencer qu'il s'était noyer.j'ai donc redémonter puis remonter puis il à démarrer mais gros souci je ne prend que 30, 40 klm/h.Normalement je prend 95. Sur béquille il se lance normalement, mais quand je suis deçu il prend comme je les énnoncer auparavant 30 voir 40 klm/h.Mon ralenti ne tien plus à part vis d'air à fond. Je n'ai jamais toucher ma transmission,j'avais beaucoup trop d'air quand j'ai réessayer de démarrer,mon pot pétait et avait envie de démarrer mais sans succès,j'ai forcer sur le démarreur(éléctrique) et le kick avant d'allait redémonter le carburateur.
Je pence que sa vient de mon cylindre qui a serrait à cause de l'air qu'il recevait.
Mais est-ce-que un cylindre serrer peut continuer à rouler ??
J'aimerai que quelqu'un est la bonne solution.
précision: sa ne peut pas provenir de mon carburateur (je l'ai nettoyer car il était encrasser et mon scooter ne voulait presque plus démarrer). Tout sa à cause d'un stupide réglage (je pence)
J'ai le choix entre la transmission et un serrage aide !! si ses bien mon cylindre pour ceux qui pencerai la même chose j'irai l'enmener en rectification demain
pour ceux qui me trouverai cette solution. le plus rapidement.
