Salut a tous, mobeurs !
>>>> Alors voila j'ai de gros soucis avec mon vario c'est jours ci:
je m'explique, tous dabord suite a un démontage/remontage du moteur je n'avais carément plus de puissance mais j'ai reglé ce problème....
Si tot résolu voila ma couroie qui se barre sans arret !!!!et quand on est a 85km/h plein pot, bah ca fait peur !!!!!
>>>> Donc, petite question:
Quand ma couroie n'est pas entre les joues de mon vario je perd mais rouleaux du vario, ((j'avais oublié de préciser que j'ai perdu un rouleaux aussi !!!!)) donc ceci est il normal ? ? ?
Je précise: lorsque la joue mobile avance vers la joue fixe, les poid ou rouleaux sorte de leurs compartiments !!!!!!
>>>> Pour le problème de la couroie qui s'en vas:
J'ai pensé que le vario n'était pas aligné avec la poulie, donc j'ai mit la rondelle de fixation moteur de droite pour la mettre a gauche et la couroie c'est réaligné... mais sa me la refait donc .... si vous sauriez d'ou sa peut venir
>>>> Pour le problème des rouleaux(poids du vario) qui se barre, (eux aussi)
Déja sa serais vraiment simpa de votre part de me dire si cela et normal qui senvont quand ya pas la couroie. Et, si vous sauriez quels sont les rouleux qui faut mettre dans un Vario Doppler ER2( ils sont verts) et quel poids et diamètre aussi ? ? ?
Bon maintenent j'espere que vous aurais le courage de lire ce roman et de me répondre!!!
Merci a vous d'avance !!!!!
UP UP UP SVP AIDEZ MOI, si j'ai posté ici c'est pour la simple et bonne raison de ne pas aller demander conseil a mon pros (déplacement) et avoir des réponses sérieuses !!!!! REPONDEZ SVP MEME LES REPONSES LES PLUS BANALES SONT LES BIEN VENUS !!!! +1 si cela peu faire plaisir !!!
