Bonjour à tous,
je reviens pour un nouveau problème après avoir réglé le soucis de la mob qui ne démarre pas (la cause était simple > bobine d'allumage HS !
Me voila maintenant en galère pour accélerer !
Je vous détail tout ça que vous n'ayez pas à poser les questions qui ont déjà du être vu 100 fois ! =)
Déjà une vidéo pour vous montrer le problème !
http://youtu.be/p05MSvpNq9gEt l'explication :
C'est une 103 vogue, j'ai refais tous les joints sauf celui du carter qui avait été fait ainsi que les joints spy !
- tous les joints sont neufs
- le carbu de 15 SHA n'a pas été modifié il est d'origine donc ce n'est pas un soucis de gicleur comme le moteur est basic aussi aucune modif mis à part le pot et le carbu !
- l'allumage et tout le circuit électrique est quasi neuf (j'ai une super étincelle et l'allumage est bien claveté !)
- j'ai passé le pinceau avec de l'essence partout je n'ai vu aucune bulle d'air ni aucun changement de comportement du moteur (test moteur allumé avec le pinceau imbibé d'essence)
- J'ai essayer de changer le piston, cylindre et culasse il y a eu du mieux mais très léger !
Ne trouvant ni prise d'air, ni pièce défectueuse je commence à désespérer...
Les seuls pièces qui ne sont pas changées sont les clapets et les carters auxquels je n'ai pas touchés !
Auriez-vous des idées d'ou cela peut-il venir ? =(
Merci par avance pour votre aide !
