[Résolu:] Sens remontage pédalier-poulie 102-103sp
Auteur Sujet: [Résolu:] Sens remontage pédalier-poulie 102-103sp  (Lu 5429 fois)
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 24 Février 2010 à 19:00
Bonsoir,
Je recherche un schéma pour remonter la poulie sur le 102sp (type 103sp), et notamment le sens des rondelles Parce qu'actuellement j'ai deux rondelles d'affilées avant le bras la pésale et il y en a une en sorte de caoutchou..
Je pense à celui-ci: cadre-rondelle(caoutchou?)-poulie-rondelle(caoutchou?)-bras de la pédale.
SVP Si quelqu'un connait le bon enchainement et la place de la rondelle en caoutchou???
Merci
Ps: je recherche aussi si il existe une technique particuliere de vissage pour remplacer une couronne d'une roue arriere (comme le vissage en croix pour la culasse..)). merci aussi
« Modifié: 27-02-2010 23:23:59 par 102man »
banni
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 24 Février 2010 à 20:57
Je pense que la bague (rondelle) n'est pas en caoutchouc mais en téflon (blanc ou noir).
Elle sert à éviter l'usure des pièces métaliques (et ainsi la limaille dans les roulements)
et est montée ainsi:
  • Big UP !!!
Le 24 Février 2010 à 21:00
Super merci pour le téflon, la rondelle est effectivement blanche!
Et +1 pour le méga schéma... -> proposition topic avec l'explication de l'utilisation du téflon pour protéger les roulements : re +1
En tout cas je vais pouvoir réviser tout ça demain.... p!!
« Modifié: 24-02-2010 21:04:12 par 102man »
banni
Le 24 Février 2010 à 21:02
 p!!
  • Big UP !!!
Le 24 Février 2010 à 21:05
Le re +1 sera pour demain quand je l'aurait remonter bien comme il faut le pédalier!
C'est limité à un applaudissement par 48h.  p!!
banni
Le 24 Février 2010 à 21:13
 ;D
T'inquiète! Je répond pas pour avoir des "points"!  :P Bon remontage!
Slt
Le 24 Février 2010 à 21:30
 :P Pour ta couronne il y a deux principes de serrages en croix ou en escargot.
Le but et d'eviter de deformer la pieces en lui imposant trop de contraintes en un point precis.
Donc pour un élément percé comme une couronne on reprend le même principe:
Tu "approche" tout et tu repasse une deuxieme fois pour le serrage definitif.
Aucunes idées pour le couple mais honnetement pour une couronne ce n'est pas trés important..
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Février 2010 à 21:36
merci de ton aide Lezard44 mais lit ou relis les règles stp,double post interdit  ;)
il me semble qu'il n'y a pas de circlips sur 102 tout comme les 103 d'ailleurs,sa reste spécifique à MBK  ;)
  • Big UP !!!
Le 24 Février 2010 à 21:38
En tout cas méga BIg pour le vissage-serrage de la couronne: là aussi -> un topic nikel chrome
D'ailleurs la technique décrite, c'est celle de l'escargot ou en croix???
Ps: effectivement il n'y a pas de serre clip sur le 102 mais bon c'est quand même top pour l'expli téflon.
Bienvenue à toi et encore merci!
« Modifié: 24-02-2010 21:41:25 par 102man »
banni
Le 24 Février 2010 à 21:44
Désolé je l'ai lu mais j'ai pas fais attention.. :-[
C'est exacte! Je suis plus porté MBK que Peugeot  ::) Et il y a longtemps que j'ai pas mis mes mains dans un 103  :P
PS: C'est un serrage en croix comme sur ce schema:
Et celui ci en escargot:
« Modifié: 24-02-2010 22:06:50 par Lezard44 »
  • Big UP !!!
Le 24 Février 2010 à 22:48
T'es un boss de la méca toi!  p!! katre fois merci
« Modifié: 24-02-2010 22:51:38 par 102man »
banni
