ah oui je vois tu as du faire un mauvais montage , il y a une histoire de montage en série et dérivation pour avoir une bonne puissance d'éclairage bref je ne suis un pro a cela ^^
moi ce que j'ai fait j'ai changé mon allumage par un autre avec 2 bobines d'éclairage au lieu d'une d'origine et donc un qui fait l'arrière et un a l'avant ( normal ) et un autre directement relié a un des 2 hallogènes avant la je ne fais plus de soucis
au pire une seule ampoule tant que sa éclaire :p
