bon allez, en esperant que comme ca le message va passer:
on ne choisis pas un gicleur au piff en fonction de ce que le voisin met sur ca mob, meme avec exactement la meme configuration.
chaque moteur est différent, alors
chaque réglage de carburation sera différent.rappelle des couleurs de bougie:[/b]
- porcelaine de la bougie de couleur
Noir : le gicleur est trop grand,
mettre un gicleur plus petit- porcelaine de la bougie de couleur
Brun chocolat, rouge brique : le
gicleur est tip top bon.
Blanche, gris : le gicleur est trop petit,
mettre un gicleur plus grand.
voila, je comprend bien que chacun aimerais avoir une éstimation du gicleur qu'il faut histoire de pas devoir acheter une palette de gicleur variant de 1 à 1000 mais c'est pas compliqué,
tu laisse le gicleur d'origine monté sur le carbu et tu regle en fonction de ce que ca donne avec celui ci.Toutes modifications moteur entraine un controle de la richesse, ca ne coute rien et ca évite les mauvaise surprises.
avis au modo: de mettre ce message en "post-it"
