Bonjour j ai achete un 101 non tournant. J'ai reussi a le démarrer rapidement. J ai roule 500 m et il s'est arreté. J ai de l'etincelle mais faible. Il n'y a pas d'arc. Alors j ai teste avec du start pilote. Ca ne demarre pas. J ai acheté condo bobine et mis des rupteurs neufs. Toujours rien. Premier test j ai un arc et ensuite plus rien. Des petites etincelles de rien du tout et de plus les etincelles sont au touche. Donc la je bloque. J ai essaye plusieur bougies et avec et sans anti parasite. Rupteur et callage correct. Si qlqun a un avis. Merci
