Bon j'espère ne pas créer un nouveau sujet qui existe déjà, mais tout ce que j'ai pu voir concernait des 103...
de me le faire savoir si je ne poste pas au bon endroit, je suis nouvelle sur ce forum
Je vous expose mon problème: j'ai donc une 102 achetée il y a peu, et mon problème avec et le suivant: elle cale au ralenti. Lorsqu'elle a déjà bien chauffé, elle ne cale pas mais peine à redémarrer, il lui faut du temps pour qu'elle remonte dans les tours, mais à froid, dès que je m'arrête à un feu, elle décélére, puis pop pop pop, elle s'arrête, je doit la pousser pour la redémarrer à nouveau. D'où cela peut il venir? j'ai vu des sujets ou on parlait de la vis de richesse et de la vis de ralenti??? Si quelqu'un à une idée de l'origine du problème,
de m'expliquer clairement, je n'y connais rien encore et ai tout à apprendre
(je tiens à préciser qu'elle est toute d'origine, le moteur à été nettoyer, mais rien n'a été modifié (pot, carbu...))
