102 qui demare plus
Auteur Sujet: 102 qui demare plus  (Lu 720 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 08 Novembre 2013 à 21:24
salut j ai un problème plus d estienselle avec la bougie mais avec le fille d anti parasite oui j ai changer la bougie la bougie mais ni fait
  • 28 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2013 à 09:37
Rien compris xD  Peux-tu reposer ta question avec une syntaxe plus comprehensible??  Désolé hein c'est le matin mais j'ai beau relire, je ne comprends pas...  Donc tu as une étincelle ou pas?  Tu as une étincelle sur l'antiparasite xD ?
  • 788 Messages (Tres Expérimenté)
  • Honda 125 xls 86 / Honda 125 xr/honda qr 50/Yamaha 125 DTMX1980/103 mvl 88/102 1974
Le 09 Novembre 2013 à 09:45
moi  peutêtre compris  p!!
pas d'etincelle à la bougie ,mais au bout du fil oui : donc antiparasite HS !!! ou mal positionné
mon parking:http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ev-50-modifie-moteur-av10/
Le 09 Novembre 2013 à 10:49
alor lougreg tu a comprie mais avec ou sans antie parasite sa change rien  :'(
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2013 à 18:40
Saluut !
verifie l'espece de pointe qui se trouve dans ton antiparasite qui est censer rentrer dans le cable  , ou change le cable et l'embout d'antiparasite et dis nous !
Le 09 Novembre 2013 à 20:20
j ai enlever l entiparasite et j ai mit le fil sur la bougie mais cela ne rien  !help
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 09 Novembre 2013 à 20:36
ok donc si je comprend bien ... étincelle ok avec le câble nud sur la culasse , et pas d étincelle avec l antiparasite , la bougie , le tout contre une ailette de la culasse , j ai juste  ???
si c est le cas , commencer par couper 1 cm du bout du câble pour retrouver du fil et remonte tout pour voir .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 09 Novembre 2013 à 20:49
nn j ai pas d étincelle avec ou sans antie parasite  :'(
Le 09 Novembre 2013 à 21:15
 ::) arffff ... sa c est passer comment cette panne ? l allumage t a lâchez d un coup ? ou sa c est mis a déconner petit a petit avec des pannes une fois le moteur chaud ?
sa roule sa ?
Le 09 Novembre 2013 à 22:53
elle démarai bien quan elle ete froide mais une fois chaud impossible a redémarrer du coup je me suis dit que c etais l allumage qui ete mal caler donc je lai recaler mais depuis imposible de la redémarre :'(
Le 09 Novembre 2013 à 23:14
ah ben voilà , ton calage est à refaire !!!!
Mais avant rupteurs et condensateurs à vérifier  p!!
Le 09 Novembre 2013 à 23:15
Re !
le probleme vient peut etre de ton recalage ?
peux etre un tout petit truc de rien du tout mal remonter et c'est la panne !
Redemonte et remonte encor , c'est mon avis , attend peux etre d'autres avis ..
Le 09 Novembre 2013 à 23:20
Lougreg comen savoire si le condensateur est mort (il a plus de 25 ans)
Le 10 Novembre 2013 à 00:05
c est un condo hs qui cause se type de panne donc un condo neuf et sa repart .
si tu peut changer les rupteur en même temp c est pas plus mal  ;)
et un calage de l allumage aussi du coup . 2.5 avant pmh sur moteur d origine .
sa roule sa ?
Le 10 Novembre 2013 à 10:29
ok merci beaucoup p!!
