amis mobeurs et autres du forum,
Alors voila depuis maintenant une semaine et sans raison ma mobylette me joue des tours
moteur origine
sha 15
pot type origine
Symptômes:
quand je roule elle broute ( enfin je crois) et n'avance pas
en descente j'atteint un 70-75 km/h (80km/h au compteur comme avant).
sur du plat elle avance a 40-50 km/h (avant 60-65) mais le plus bizarre n'est pas cela,
le plus bizarre c'est que quand elle roule a 40-50 (sur plat) je tiens ma poignée de gaz à un peut moins que la moitié sinon elle gagne rien du tout voir broute un peut, bizarre non ?
donc quand j'atteint les 40-50 km/h elle reste a cette vitesse et je sens des petites accélérations de 2-3 secondes( moteur prend des tours) puis elle revient a 40-50 km/h elle me le fait toutes les 20 a 30 secondes ou quand j'accélère avec la poignée de gaz.
et des que j'arrive dans une montée elle arrête de brouter et la on la sent tirer normalement mais toujours poignée de gaz a peine a moitié sinon aucun gain de vitesse.
Je tiens a préciser que j'ai déjà vérifier:
couronne (neuve), courroie et sa tension(neuve), chaine(neuve), tension de chaine(1,5 débattement), poulie et roulements a aiguille( neuve type origine), compression(assez bonne), carburateur (propre et joints neuves), antiparasite, bougie (brique), bloc CDI (neuf), mélange (3,75%) tout est OK.
J'ai essayer plusieurs tests:
-tensions de courroie et chaine
-mélanges 3,5 ; 3,75 ; 4 % d'huile
Rien y fait
Je vois vraiment pas de quoi ca peut venir
les seuls endroits ou j'ai pas vérifier son:
-moteur ( je le fait Lundi soir, changement joints et nettoyage)
-pot leovince type origine datant d'un an(va être remplacer lundi soir par un doppler ER1)
Je l'ai depuis presque un an, j'ai effectuer environ 12000 km et je roule presque tous les jours a deux (130kg a deux, j’emmène ma copine au travail) je pense pas que sa change quelque chose mais bon...
Des idées ?
