Tu peux vérifier assez facilement si tu as des prises d'air au niveau de l'admission, tu met un liquide comme liquide vaisselle ou un autre produit bénin comme ca. Si ca fait des bulles quelque part c'est que de l'air passe, donc prise d'air, vérifie bien toutes les fixations de l'admission, surtout si tu es en montage souple.
D'ailleurs si c'est le cas, vérifie que ton manchon n'est pas poreux, craquelé quoi.
C'etait mon cas.
