Je ne pense pas avoir de prise d'air sauf peutetre entre la pipe et le carbu et la carbu est bien réglé (Bougie rouge brique-maron), et oui j'ai racheté un moteur d'occase avec un 50cc zeta . Donc j'ai changé tout le moteur sauf carburateur sha et vario.
Si le problème viens du moteur ou carburateur, est-ce que le moteur peut monté haut dans les tours en étant sur la bequille?
La mob sur la bequile monte haut dans les tours même très haut
et une fois posé par terre elle perd toute sa patate!
j'essayerai de posté une vidéo demain!
