103 qui calle
Auteur Sujet: 103 qui calle  (Lu 1505 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • 103 Rcx refroidissement à air
Le 07 Mars 2010 à 20:05
 salut ma mob démarre puis elle se lance dificillement puis elle cale sans que je donne un ptit coup de starter !help
103 rcx
Cylindre piston airsal 6 transfert
vario doppler
carbu dellorto 15/15
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 07 Mars 2010 à 20:11
je m'édite sur ton problème,laisse moi le temps d'en savoir plus si je trouve sur google!!
sérieux,c'est tout se que tu as à nous fournir comme infos  ???
Le 07 Mars 2010 à 20:18
Ma Mob démarre, elle se lance (difficilement) puis elle cale sauf si je donne un petit coup de starter  !help
Es ce que le problème vient du Vario ? des Galets ?
103 rcx
vario doppler
  • 907 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk dakota et mbk 51
Le 07 Mars 2010 à 20:20
regarde plutot ton carbu netoye tout comme il faut et reeseille
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
  • BMW 316 de 87 :)
Le 07 Mars 2010 à 20:27
elle tient bien le ralenti  ???
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Mars 2010 à 20:37
Tu as fait des modifs dessus ?
Elle fait sa depuis longtemps? c'était comment avant ?
C'est arrivé brusquement ?
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 07 Mars 2010 à 21:40
en effet ca manque un peut de détails.
as tu changer quelque chose avant d'avoir le problème ????
si oui, quoi ????
tient-elle le ralenti ????
as tu nettoyer le carburateur (avec le filtre a air) ????
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • 122 Messages (Débutant)
  • Motobecane AV 33 + 2 moteur AV7 seul + 1 Peugeot 103 Sp démontée
Le 07 Mars 2010 à 21:59
Hey !
Enlève ton filtre à air, bouche la moitié de l'entrée d'air du carbu avec du scotch solide ( attention qu'il ne rentre pas dans ton moteur ), et accélère d'un coup. Si tu vois de l'amélioration, dis le nous, et à partir de là il sera plus facile de te dire d'où provient ta panne  ;)
Bon courage et applique toi !  :)
Vive la mécanique !!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 08 Mars 2010 à 10:16
une petite prise d'air trés méchante :P
Hommage a cry-maxou
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 20 Juillet 2010 à 19:25
bonjour 'jai eu le mème probleme sur ma fox
aujourd'hui j'ai changer mon carburateur d'origine pour le remplacer par
un 17.5 et tout marche a merveille
voila voila sm2!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 20 Juillet 2010 à 21:47
joli remontage de topic rooo
