103 qui ne démarre plus à cause de l'entrainement
Auteur Sujet: 103 qui ne démarre plus à cause de l'entrainement  (Lu 2312 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • 103 vs, 103 sp, 103 rcx, 125 xls, hirondelle
Le 29 Janvier 2011 à 19:40
Bonsoir mobeurs, mobeuses
Aujourd'hui j'ai voulu redémarrer ma 103 sp qui n'avait pas démarré depuis longtemps, le problème c'est que je la pousse la poulie entraine la couroie normal qui celle ci entraine le vario, mais j'ai beau la poussé je sens pas les points de compressions je sais pas trop comment vous expliquez. Normalement la mob doit faire des accou lorsque on la pousse mais la elle fait rien l'allumage ne tourne même pas  ???
J'ai un gros trous noir là, ça fait longtemps que j'ai plus retouché à mes mobs malheuresement, je sèche un peu...
Merci pour vos future réponses  ::)
Amicalement Hugo
  • 43 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX & MBK nitro
Le 31 Janvier 2011 à 15:28
salut.. tu veut dire que quant tu la pousse il ne se passe rien?? si quand tu la pousse si ton variateur tourne m'et pas l'allumage et bien sa ressemble a un movais montage démonte et vérifie..
Rien ne vaut une bonne vieille 103...
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 31 Janvier 2011 à 17:01
Poulie d'embro ?
si oui enlève le mode vélo :p et normalement c'est bon !!
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 31 Janvier 2011 à 17:14
En mode vélo le plateau et le vario ne tourne pas.
Démonte l'embrayage et vérifie que tous sa bien monter, nettoie bien les machoires et déglace les au papier a poncer. Si sa accroche toujour pas regarde si ta courroie ne patine pas. sm2!
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 31 Janvier 2011 à 18:00
Soit l’Embrayage et coller ou gripper !  :o
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 31 Janvier 2011 à 18:08
C'est arrivé à un membre dernièrement, (guigeek) et la cause était un moteur serré.
Déculasse, et regarde si il y à des rayures ;)
  • 2726 Messages (Expert)
  • 103 rcx project black
    • ma 103 rcx
Le 31 Janvier 2011 à 18:31
ta courroie est entrainé , tourne  quand tu pousse ?
  • 165 Messages (Débutant)
  • 103 sp full chrome ( en prépa) , 103 vogue sans vario ( mdr )
Le 01 Février 2011 à 16:07
regarde ton embrayage et ta cloche
« Modifié: 02-02-2011 02:14:21 par bigsmoke354 »
  • 374 Messages (Expérimenté)
  • Une mob, la base...
  • 103 spx
Le 01 Février 2011 à 18:15
Quand tu la pousse, tu sens que c'est un peu dur, ou sa entraine rien du tout comme en roue libre ? Et sinon ton kick est cassé ?
config' :
carters malossi asm
vilo giraudo
Kit 70 fonte malossi + culasse malossi
admission en 21 avec boite à clapets de derbi
vario bidalot G1j
allumage électronique origine
pot doppler ER1
Sa tourne !
  • 54 Messages (Novice)
  • 103 mvl 1980
Le 01 Février 2011 à 18:30
Il me semble pas qu'il y ai de kick sur un 103 sp =)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 02 Février 2011 à 13:53
le décompresseur, tu t'en sert? la roue dérape?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 09 Février 2011 à 18:25
Oui voila il ne se passe rien, je verrais pas pourquoi il y aurai un mauvais montage j'y ai pas touché
[/quote]
Moteur serré ? il y a de la compression nickel quand je fais tourner l'allumage
C'est pas impossible ça  >:(
Non je m'en sert pas mais je vois pas en quoi le décompresseur peut jouer ?  ???
Merci pour vos nombreuse réponses :)
Le 13 Février 2011 à 22:07
Ayyyyyé ! ;D
Problème résolus elle re-pète !
Sp50 avait raison, c'était les masselottes grippé !
Merci bonne soirée  8)
