Controle l'arrivée d'essence jusque au carburateur.
Envissage le nettoyage du carburateur. et nettoie le filtre a air.
Controle ton moteur( compression prises d'air decompresseur sur la culasse il faut un peux de jeu dans le câble du décompresseur )
Controle l'etat de ta courroie fait tourner ton variateur en freinant la roue arriere si ça patine change la courroie et nettoie la joue du variateur.
