103 rcx ki cale vers 70km/h
Auteur Sujet: 103 rcx ki cale vers 70km/h  (Lu 939 fois)
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 20 Janvier 2006 à 19:46
slt j'ai un problème avec ma rcx ,kan elle s'élance elle monte assez vite ne accèl (+ vite ke d'hab) et et ensuite vers 70 km/h elle ralentie comme si elle étais noyée et elle cale ............. kelk'un c'est doux est ce que ca peut venir : allumage kelke chose ki fai masse , le carbu , , le moteur ?
je précise :la bougie B9HS et lejoint de cylindre sont neuf ....... merci de m'aider
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 536 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Janvier 2006 à 20:51
ton carbu
si elle s etoufe
dans  un le permi 125cc
  • 476 Messages (Expérimenté)
Le 21 Janvier 2006 à 13:44
jpense tu dois avoir un gicleur trop gros
peugeot mvl : kit 70 polini fonte , culasse independante polini liquid cooled , carbu phgb 17,5 ( admisssion prepa) , variateur malossi , bas moteur preparé (alignements ac les transferts ) et vilbrequin renforcé ====> 103kmh en 11-48 ( c bien un kit 70 n'est pas fait pr la pointe !! )
sniff sniff tjrs pas de pot doppler car tjrs pas d'adaptation ... en attendant pot fait sur mesure
  • 103 rcx
Le 21 Janvier 2006 à 18:54
j'ai un gicleur de 68 c déja petit alors si je mets +9 petit avec un pot doppler ,un carbu de 15 et un vario doppler ca va pa le faire je pense ............ d'autre avis
103 RCX :
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 22 Janvier 2006 à 13:18
ca ressemble a un mélange pauvre augmente ton gicleur
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 01 Février 2006 à 13:48
effectivement gicleur de 68 avec pot et vario doppler sur carbu de 15 c un peu petit. Moi par exemple j'ne ai un de 80, avec un 72 ça tournait super à l'accèl mais c'était trop pauvre alors fait gaffe, le serrage arrive très vite.
-103 rcx
-pot,vario er2, embrayage, courroie doppler,
-carbu 15 sha
-et de gros problèmes de vario :(
  • 103 rcx
Le 01 Février 2006 à 17:39
c réglé pour ca c'étais un problème éléctrique   .......... merci quand meme
103 RCX :
