Il ne faut pas que verifier le carbu, mais le nettoyer, regarder si le gicleur n'est pas bouché, verifier l'etat das differentes pieces...
Regarde tout le trajet de l'essence, du robinet au piston.
Sinon, si tu n'a pas d'etincelle, change ta bougie et verifie les branchements.
Es tu sur allumage a rupteur ou electronique?
Si tu es sur rupteur: ->vis platinées, bobine.
Si tu es sur electronique, ils tombent rarement en panne, donc le problème vient d'ailleurs.
