Essaye les étincelles avec une autre bougie, sinon avec un autre antiparasite et sinon une autre bobine...
Après si ça si tu n'as toujours pas d'étincellles, faudra changer l'allumage complet
Ton pote, c'est une 103 spx qu'il a?: tu ne pourras pas faire démarrer ta mob avec l'allumage de ton pote si il reste sur sa mob (ou alors à peine quelques secondes..): par contre tu pourras essayer son allumage si cest un spx ou rcx avant d'en acheter un autre si vraiment le tien est hs
T'as mis un nouveau moteur: tout le bloc moteur ou bien juste le cylindre?
Si tu as changer tout le bloc moteur, tu as un autre allumage pour faire les tests: d'ailleurs ton ancien moteur avait de l'étincelle?
