Fait juste ce que je te dit :
- démonte ton carbu puis branche le au reservoir et essaye de voir si en ouvrant la vanne de ton reservoir , l'essence coule ? bon tres bien ..
- soufle dans ton gicleur ---) c'est ok ? Bon ton gicleur est pas bouché !
-remets tout en place puis reesaye si sa ne marche pas tu as deux solutions enfin 3
- soit tu t'acharne sur ta mob en la faisant souffrir ( je rigole ---) A jamais faire surtout hein
- si elle demarre pas prend une pipette rempli d'essence et mets en directement dans ton carbu puis essaye de la demarrer ...)
- Soit toute derniére solution : met de l'essence dans ton cylindre ( pas la meilleur solution donc a évité )
Voilà , j'espere t'avoir aidé !
++ Et bonne route a tou's !
