Hello a tous ,je me présente Aaron, je viens d'acquerir un 103 sp annee 83 ,carbu gurtner marqué (D 12;07 05 ) quand je l'ai acheté il y 'avait juste un problème au niveau du robinet d'essence qui fallait que je tourne a l'aide d'une pince.Mais mis a part cela elle marchait bien.
Voilà le problème , un après midi j'ai mis de la vieille essence a l'intérieur du reservoir,resultat la mob n'avançait plus, j'ai donc vidé le réservoir ,le carbu et changé ma bougie a la suite de cela.J'en ai profité pour changer le robinet d'essence avc un ancien .
Problème: après avoir tout remis est mise en marche je me suis aperçu d'un suintement au niveau de la cuve,j'ai racheté un joint de cuve mais rien n'y fait, ensuite hier elle s'etait remise a remarcher avec le starter enfoncé tout le temps et en jouant sur la vis de ralenti ,puis etait revenue a la normale. en rentrant du travail rebelote je n'arrivais plus a accelerer,et j'ai malheuresement du rentrer en la poussant. .
Etat actuel: Mob démarre bien,mais des que j'accèlère se noie (cale).(bruit d'étouffement).
Que me conseillez vous?
Je vous remercie de prêter de l'interet a mon problème.
