tu dit que tu as une bougie blanche et tu cherche pourquoi sa marche pas ? tu attend de serrer pour regler ? car pointe avec bougie blanche hum hum!
Ah blanc couleur de la paix et de la colombe (et de la neige) mais le probleme c'est que tu va serrer avec un bougie blanche. Il faut quelle soit rouge brique.
Ton moteur est déjà roder? Ressert ton ressort moteur ta courroie patine tu m'etonne que tu t'élance pas.
Si quand tu met le cornet elle ne démare pas c'est parce que tu n'a pas assez d'air qui rentre.
Tu paye ton phbg et tu y regle avec la vis de richesse, sinon tu essaye de régler avec les gicleurs
Si tu continue a rouler sans filtre un caillou et ta plus de moteur.
Pour ta bougie tu met un mélange a combien de % c'est quoi ton huile?
Mais ne roule pas comme sa c'est completement con elle va etre niquer ta mob.
