Merci de ta réponse, tout est bien branché, mais mon problème s'est à moitié résolu car j'ai remplacé la mousse du filtre à air (carbu 12 gurtner origine, seulement une vis de ralenti donc pas réglable) par une autre moins dense, ma bougie étant constamment noire et encrassée. La mob allait nickel sur le coup et a recommencé à brouter légèrement mais beaucoup moins qu'avant et la bougie, après avoir tapé une pointe, était marron clair. Je referais un test demain pour voir si mon problème recommence.
