Pour donner les nouvelles
J’ai changé la bougie pour une B9, le carburateur pour l’instant je le laisse.
J’ai fait des test : toujours pareil !!! Donc cela ne vient pas de la bougie.
Après j’ai voulu vérifier les branchements électriques, je regarde le câblage du CDI et la je voit ce câblage :
Pour le moins assez bizarre, puisque la lumière est branchée sur le CDI (le câble du capteur et de la lumière sont de même couleur…). Je compare sur une autre de mes mob et je vois ce câblage :
J’effectue les modifications et tout fonctionnement normalement !!
Je suis étonné que la mob démarré bien avec l’ancien câblage
Par contre, je suis confronté à un problème de vibration quand la mob roule entre 20km/h et 30km/h, il y a un bruit et la bob vibre énormément ?? Ça peut venir d’une pièce mal serrée
