103 SP qui ne marche plus
Auteur Sujet: 103 SP qui ne marche plus  (Lu 1302 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 SP
Le 10 Janvier 2016 à 12:52
 !help Bonjour, hier je roulais tranquillement avec un pote et mon 103 sp calait quand je roulait puis reprenais, je me suis donc arrêter et la impossible de redémarrer !
La mob se lance en la poussant vers les 15 km/h  mais si je lache les gaz elle cale !
J'ai alors changer mes lamelle de boite a clapet pensant que c'eatait une prise d'air mais rien
Le carbu SHA15/15 dellorto est neuf !
J'ai enlever ma bougie de ma culasse en la laissant sur l'antiparasite et j'ai fait tourner le volant magnétique et il y a que 1 étincelle sur 10
Penser vous que c'est une prise d'air ou que c'est l'allumage ?
Merci beaucoup pour vos reponses  p!!
(J'ai un kit 50 airsal alu, boite a clapet malossi et carbu 15)
Aujourd’hui j'ai retester mon allumage ! tout va bien bonne étincelle, j'ai changer de carbu et mis
un 17.5 tout neuf mais toujours rien la mob cale même en accélérant a fond .. je sais plus quoi faire
j'ai vraiment besoin d'aide  !help
  • 2264 Messages (Expert)
Le 10 Janvier 2016 à 16:49
Commence par verifier que l'essence coule bien...
Que ta bougie est humide.
ect
  • 103 SP
Le 15 Janvier 2016 à 21:37
L'essence coule bien, bougie humide et même quand je verse un peu d'essence dans mon cylindre pour la faire partir elle ne ce lance pas (J'ai essayer avec deux bougies différentes et toujours rien)
 !help les mobeurs !
  • 339 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103
Le 21 Janvier 2016 à 10:16
Vérifier l'écartement de tes rupteurs.
  • 103 SP
Le 21 Janvier 2016 à 19:08
C est un allumage electronique !  !help
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 21 Janvier 2016 à 21:01
T'as pas de fuite d'huile sur ton moteur ?  Des carters au decompresseur
  • 103 SP
Le 21 Janvier 2016 à 21:04
J ai de l huile qui tombent du carter sur mon pot, ca pisse un peu mais de la a ne plus pouvoir la lancer  :o
Le 21 Janvier 2016 à 22:22
Tu as VRAIMENT une bonne etincelle? tu as de la compresion?
  • 103 SP
Le 22 Janvier 2016 à 07:07
Oui j ai une bonne etincelle et pour ce qui en ai de la compression, j ai une culasse malossi haute compression !
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 24 Janvier 2016 à 18:44
Nettoye bien ton carbu
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 103 SP
Le 25 Janvier 2016 à 11:33
Carbu neuf et propre !
  • "derbi"
Le 25 Janvier 2016 à 15:17
Si ta bougie est humide c'est que tu a trop d'essence donc soit le gicleur est trop gros soit allumage qui merde en conséquent change de bougie pour voir
  • 103 SP
Le 25 Janvier 2016 à 16:15
Bougie neuve aussi ! Ce week-end je vais changer mes joint de carter moteur et voir ce que ca donne
