à tous
Encore un problème avec ma spx... Heureusement que je l'aime tellement que je ne la laisserai jamais tomber. Et puis quand je l'ai acheté il y 6 mois j'y connaissais rien et à cause de tous les problèmes que j'ai eu et ben maintenant je commence à savoir des choses. C'est ce qui est bon avec la mob, tu peux presque tout réparer toi même
Alors voilà:
Il y a 3 mois je suis repassé en pot d'origine parcque j'avais un pot à pompe rgd dont le segment était cassé et qui donc faisait un bruit du feu de dieu. Biensur j'ai vite eu des problèmes d'accélération puisque le variateur était allégé pour la config de celui qui me l'a vendu. J'ai donc remis des masselottes d'origine et là tout était nickel ! J'ai eu quelques problèmes de calage en descente alors j'ai bien régler ma vis de ralenti.
Mon problème maintenant est que depuis quelques semaine j'ai parfois des gros problèmes de reprise et d'accélération. Et parfois des trous dans l'accélération: vers les 20-30 km/h je sens qu'elle galère à accélérer et à atteindre sa pointe. Ces problèmes arrivaient quand ils voulaient: des fois dès le démarrage, des fois seulement quand elle était chaude et des fois pas du tout ! Je croyais alors à un problème de variateur ou de transmission pas top.
On m'a dit que ça pouvait être un problème de carbu et notamment de filtre à air.
Et aujourd'hui je démarre et au bout de 50m je cale. J'essaie de la redémarrer, mais elle cale à chaque fois au bout de 2 secondes, même avec le starter et les gaz. J'ai dabord cru à une panne d'essence et donc j'ai fait le plein. Elle ne démarre toujours pas...
Je penche donc aussi du côté d'un problème au niveau du carbu.
Tout ce que je sais c'est que le mec à mit un dellorto 15 SHA.
Voila j'attends vos avis et votre aide !
