Salut !
J'ai un petit soucis avec un 103 SPX que j'ai récuperer et retapé : Acceleration pourrie et une fois lancé ca peut aller.
J'ai pourtant du matos dessus :
Carters type Athena ou Bidalot ( pas de marque dessus )
Vario Doppler ER2
Kit 50 RGD alu
Pot Ninja F50
Vilo Teknix
BAC Malossi, pipe de 15
Carbu 15 SHA, gicleur 78, filtre à air "collant"
Allumage d'origine
bougie j'ai essayé B8HS ou B7HS ca change rien
Poulie embrayage origine
- J'ai mis 6 ressorts au lieu de 3 dans l'embrayage, vérifié les garnitures, en pensant que ca aurait tout changé mais au final pas grand chose.
- Cylindre impeccable, piston quasi HS traces aux 4 coins, surchauffe etc, les segments ont pris. Culasse origine. J'aurais bien changé le piston mais malheureusement c'est introuvable.
- J'ai tout testé niveau poids de galets, du 3.3gr à 7.5gr, rien n'y fait, toujours cette acceleration ultra molle.
- Carbu propre, réglage imparfait mais correct
J'ai pas trop pigé d'ou ca pouvait venir, en principe elle devrait envoyé un minimum... Je pense au piston, mais c'est bizarre car elle roule, une fois lancée ca va, mais au demarrage elle peine beaucoup et en cote c'est meme pas la peine d'esperer rester assis dessus si on veut continuer d'avancer.
