103 Spx probléme embrayage
Auteur Sujet: 103 Spx probléme embrayage  (Lu 2367 fois)
  • 65 Messages (Novice)
  • 103 Spx-Vivacity =)
Le 02 Janvier 2010 à 15:48
 salut a tous alors j'ai un problème au niveau de ma poulie d'embrayage sur ma 103 spx , alors a ma poulie il y a  une flèche,donc je pousse la flèche vers le bas puis je la pousse mais la quand elle démarre la flèche répare vers le haut elle la mob reste sur place je ne comprend rien  !help j'ai besoin d'aide merci
La Vie Ne Vo Rien
Mais                             =)
Rien Ne Vo La Vie
spx:
-Vario Malossi
-Pot Leovince
-Clapet ER3 Doppler Carbone
vivacity:
-kit 50 malossi sport fonte
-pot bidalot racing s2
-carbu 17.5
-new segmentation en rodage =P
-feux bcd spirit mastiké a cause de mon acident =/
  • 145 Messages (Débutant)
  • Yamaha TZR 2006
Le 02 Janvier 2010 à 15:58
Bah c'est normal au début tu pousse ta flèche vers le centre (en quelque sorte t'es en prise directe entre la roue et le moteur), ensuite tu pousse ce qui à pour but de démarrer ton moteur et à ce moment la, la fleche repart vers l'extérieur.   Il ne te reste plus qu'a mettre des gazs pour que tes machoires d'embrayages entrainent ta cloche et donc ta roue.
  • 726 Messages (Tres Expérimenté)
  • "La mob c'est toute une passion !"
  • Ma 103 spx , une dirt 110 , une dirt 125 , Speedfight 2 , 3 vélo et une patinette !!!
Le 02 Janvier 2010 à 16:00
Oui exactement , j'ai pareil sur ma mob .  p!!
Et si la mob fait du sur place une fois démarrer , ce sont tes machoires qui ne s'ouvrent pas  p!
Avale les kilometres sans manger le bitume .
Le 02 Janvier 2010 à 16:01
mais si mes mâchoire ne s'accroche pas je doit les changer ? ou je peu faire quelque chose moi même  pour quel accroche
« Modifié: 02-01-2010 16:03:35 par MaCfLy »
La Vie Ne Vo Rien
Mais                             =)
Rien Ne Vo La Vie
spx:
-Vario Malossi
-Pot Leovince
vivacity:
-carbu 17.5
Le 02 Janvier 2010 à 16:04
Si elles acrochent mais quelles sont longues ce sont tes ressort d'embrayage qui merde alors  p!!
  • Yamaha TZR 2006
Le 02 Janvier 2010 à 16:06
quand tu mets les gazs elle ne s'accrochent pas?? même à fond?
Donc les ressort sont a changer ?
oui j'accélère comme un taré et elle  n'accroche pas  p!
La Vie Ne Vo Rien
Mais                             =)
Rien Ne Vo La Vie
spx:
-Vario Malossi
-Pot Leovince
vivacity:
-carbu 17.5
  • Yamaha TZR 2006
Le 02 Janvier 2010 à 16:09
démonte ta cloche et regarde si tu as des machoires déja ;) loool non je déconnes ! Regarde si elle sont pas grippées. nettoie bien tout ca. Peut etre les machoires sont trop usées ou les ressort. Démonte sinon tu saura pas ...
Le 02 Janvier 2010 à 16:10
Ba tu démontes et tu regardes l'état de ton embrayage , car si ça n'accroche pas a fond y'a bleme  p!
P.S: Prends une photo de l'embrayage démonté  p!!
J'allait oublier avant de tout démonter , demarre ta mob et accelere a fond et ensuite tu touches ton embrayage pour voir si il est chaud
Le 02 Janvier 2010 à 16:11
ok je vais regarder sa mais si les mâchoires sont grippées alors je doit les changer?
et je donne les photo demain merci
si l'embrayage et chaud sa fais quoi ?
« Modifié: 02-01-2010 16:13:05 par MaCfLy »
La Vie Ne Vo Rien
Mais                             =)
Rien Ne Vo La Vie
spx:
-Vario Malossi
-Pot Leovince
vivacity:
-carbu 17.5
  • Yamaha TZR 2006
Le 02 Janvier 2010 à 16:13
Non si elles sont grippées il suffit de nettoyer. Si les "coussinets" (je sais pas comment ca s'appelle mais tu verra) sont trop usés la il faut changer.
Le 02 Janvier 2010 à 16:15
Si elles sont grippés n'ont tu peut y remédier en mettant du dégrippant sur les parties pivotantes  p!!
Si l'embrayage est chaud sa veut dire que te machoires fonctionnent bien mais quelles glisse sur la cloche  p!!
Le 02 Janvier 2010 à 16:17
Ok merci les gas ben je croie que je vais aller démonté sa tout de suite  ;) mais si elle glisse les mâchoire je fait quoi ?
La Vie Ne Vo Rien
Mais                             =)
Rien Ne Vo La Vie
spx:
-Vario Malossi
-Pot Leovince
vivacity:
-carbu 17.5
  • Yamaha TZR 2006
Le 02 Janvier 2010 à 16:18
Les changer !
Le 02 Janvier 2010 à 16:19
Tu prends un chiffon sec , tu essuies l'endroit ou accroche les machoires sur la cloche et ensuite tu ponce légerement cet endroit avec du papier a poncer  p!!
Les changaient sa ne serviraient a rien car sa glisse sur la cloche d'embrayage !
