Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'une 103 vogue sans variateur de 1996 ou 1999 je ne sais pas trop.
Je n'ai jamais eu de mobylette, c'est ma première
La bougie et l'antiparasite sont neufs, ils ont été changé au moment de la vente.
J'ai quelques idées de bricole mais je préfère vous en faire part afin d'avoir votre avis.
Premier problème : la mobylette démarre bien, même s'il faut pédaler, apparemment trop par rapport à la mob que mon père avait étant jeune, en gros faut faire 20m. N'ayant jamais eu de mob je ne sais pas ce que ça peut être? le démarreur?
Deuxième problème : elle ne tient pas le ralenti lorsque je suis à moins de 10 km elle fini par s'éteindre, si elle est trop bas dans les tours même en accélérant elle s’arrête sauf si je mets du starter, la elle repart. Je compte démonter le carbu et la boite à air nettoyer changer les joins et remonter pour solutionner le problème.
Troisième soucis : la fourche avant ne fait plus son travail, elle est dure et ne bouge plus. Je compte démonter la fourche et changer les ressorts, graisser le tout mais y a t'il des précaution à prendre?
La selle aussi est cassé, je vais resouder au MIG je pense que ça fera l'affaire.
Je ne cherche pas de performance juste qu'elle tienne 5 jours et fasse un peu plus de 1000km pendant cette durée donc si vous avez des conseils pour sécuriser la bête je prends
Voilà j’attends vos avis et vos conseils avec impatience, soyer indulgent je suis un jeune débutant
Merci d'avance
Cordialement Romain V
