a tous je vous expose mon problème
pour ce qui est de la brele : haut moteur parmakit 47 mm diamètre pitson, carbu dell'orto PHBG 21...tout le reste est d'origine.
restaurée de A a Z tout est nickel elle démarre au quart de tour, tient le ralenti impeccable.....sauf que lors de mes essais j'ai rencontré un problème qui continue
sur pot d'origine : poignée de gaz a 1/3 de sa course et la mob tousse + flammes en sortie de pot et perte de vitesse
sur pot de détente : poignée de gaz a mi course mais toujours meme problème
en échappement libre : idem poignée a mi course et meme problème sauf les flammes bien sur...
en somme je n'ai jamais pu tourner la poignée a fond de gaz!
j'ai envisagé quelques pistes... mais la je sèche j'ai changé la bougie dans le doute, reglé le carbu nickel, essayé plusieurs pots mais rien n'y fait....mais je n'ai pas touché a l'allumage éléctronique qu'en pensez vous?
