Salut franck85
du nom
si après avoir essayer de laver mon carbu ça ne fonctionne pas encore correctement je le contacterais
Salut lablame qu'est ce qu'y est grave si ça fuit en roulant ? j'ai penser aussi au flotteur si il est rester en position haute car l'accélérateur est très facile à tourner, ou à un joint inexistant voir quelque chose de mal serrée . Merci de la technique je vais aussi l'essayer mercredi
. D'ailleurs hier j'ai remarqué quelle tenais le ralenti que vis serrée à fond et moteur à moitié chaud.
Je vous redonne de mes nouvelles mercredi ou ce soir au plus tôt je vais essayer de voir démonter et laver le carbu
Aussi je pensais si il marche plus correctement autant en remettre un nouveau, non ? un dellorto 12/14/15 mm Sha ?
EDIT :
J'ai démonté mon carbu !
donc il est relativement propre mais le flotteur est rempli au 3/4 de mélange ... flotteur à changer du coup ?
