Bonjour !!
Bon alors.. j'ai une yamaha dt 50 a vario donc automatique, donc je continue de poster en mobylette.
Voila, j'ai deux soucis, qui pourraient être en lien direct:
Nouvelle batterie, recharger par un super truc super cher qui m'appartient pas (un chargeur qui test, décharge, test, recharge, re test, s’arrête quand c'est chargé, fait pleins de lumières...
), une fois branché sur la bécane, le phare s'allume a peine, le compteur s'allume normal (jauge huile et lumiere clignos), les clignos marchent 3 min et c'est fini, au bout de ses 3 min a tester, plus rien, même au compteur. Heu, ouai, ok... Ca devrait pas durer un peu plus longtemps sur batterie tout de même ? sans exagérer.
Bref, je débranche, puis je passe a autre chose, le nettoyage carbu:
démontage, nettoyage, remontage. Je branche la durite d'essence, tac, ca coule bien.
Un tour de clés, je kick avec le starter manuel, rien, j'insiste un peu puisqu'elle a pas démarrer depuis deux trois semaines, rien.
Je retire la bougie, pas de couleur (puisque pas démarrer) mais humide d'essence, donc l'arrivée est certainement bonne. Je met la bougie dans son parasite et pose le bout sur le moteur ( et tester sur le cadre aussi), une magnifique étincelle étincelante ! Me dis "on retente" et en plus "tiens je vais brancher la batterie pour voir si ça aide", puis là, au moment ou je fais un tour de clés, ca sent le brulé, direct je vois une legere fumé sur les deux pôles de ma batterie (+ et -) je coupe de suite, les deux cables sont bouillants...
Heu, ouai, ok... je débranche, sur le coup je reflechi pas a "j'ai grillé autre chose, cdi, bobine" non, je retente un démarrage sans la batterie et toujours rien. Re test de la bougie sur le cadre, toujours la même belle étincelle....
Heu, voila en faite, donc je démarre pas et je sais même pas si j'ai griller un truc ( j'ai toujours l'étincelle donc surement pas le cdi ni la bobine non?)
Merrci de m'aiguiller sur vos solutions possible....
PS: Un faux contact possible lors de l'insertion de la bougie dans le cylindre ?? C'est possible d'avoir un faux contact mais une étincelle quand même?
--- J'ai déjà parcouru de nombreuse page sur le forum, mais sur le même soucis, il y a trop de trucs proposé (cdi, bobine, carbu, bougie, antiparasite et j'en passe), donc je pose mes détails perso ici pour mieux adapter les solutions ---
