Bonjour, je vous explique mon problème. Ma mob avance a 25-30km/h pas plus sur le plat et en bonne descente elle avance à 40km/h ! En montée 5km/h
On dirait qu'elle est freiné parcque meme en vélo sans pédaler je descend plus vite !! Je vois pas d'ou ca peut venir.
J'ai nettoyé mon carbu, mon haut moteur le piston n'est pas rayer j'ai essayé avec et sans boite a air mais rien a faire elle avance pas plus vite !! La courroie ne monte pas sur le vario !
Quand je la met sur la béquille et que j'accélére à fond on vient bien la courroie qui monte sur le vario et le moteur tourne sans problème.
Ma mob est toute d'origine sauf bougie et antiparasite NGK
Ah oui aussi mon carbu fuit.. J'ai des gouttes qui sorte du trop plein. Au début j'ai pensé que le flotteur était a l'envers mais en le mettant dans l'autre sans, le carbu ne fuit plus mais l'essence ne vient plus jusk'au gicleur et du coup la mob ne démarre pas
Merci de m'aider parcque je comprends pas mon problème.
