ben avec 3 mm, ton moteur monte carrement plus dans les tours et si ce que je dis est juste, si avec une calle de 1.5mm les latéraux sont à 110 degré, avec 3mm, tu dois etre à 120 au moins, et pour ca ton carbu est un peu petit, mais là n'est pas le problème, ton moteur n'arrive pas à prendre de tour parce que ton vario s'ouvre trop vite, alors le plus simple et le moins cher c'est de mettre une pedale de lanceur pour pouvori appuyer sur ton moteur et faire en sorte que ton moteur prenne plus de tour!!!!!!!!!!! mais sinon, je comprend pas pourquoi ton piston depassai d'autant, cylindre surfacer??? bielle longue??? c'est quoi ton vilo?
