C'est un problème au niveau du carbu ! J'ai eu exactement la même chose il y a quelques mois, mais j'avais encore un vieux carbu Gurtner 12mm. J'ai cherché pendant des semaines d'où ça pouvait venir, j'ai changé plusieurs pièces, mais ça n'a jamais refonctionné. Jusqu'à ce que je monte un carbu Dell'orto, là plus de problème ! Mais avant j'avais déjà refait tous les joints de mon Gurtner avec de la pâte à joint et ça le faisait déjà moins, donc conclusio ça vient du carbu et je pense à une mauvaise étanchéité générale du carbu/pipe. Voilà, bonne route !
